[O1] Głośna praca wentylatora klimy TDI
  • Bro-car_pl
    • 39
    uaktualnijmy szybko listę i napiszcie datę, która Wam pasuje 13 lub 20 i gdzie? Zobaczymy co z tego wyjdzie
    Adam jak możesz zadzwoń do V-tech i zobacz czy 13.04 jest jeszcze wolny
    Dyno Day 13.04.2013
    1. mirek_p11 13.04 V-tech
    2. piotrek_gdy
    3. gadula007 - 2 samochody
    4. mrfazi
    5. 4tech
    6. piotrex
    7. McGan
    8. dzajo198
    9. Sewy
    10. sebastian7905 ale nie pewne
    11. ZAGA198
    12. El Zygmunto
    13.
    14. no4 (wskakuję za Sebastiana jak wypadnie)
    www.bro-car.pl - Części samochodowe.
  • eros662
    • 147
    Koledzy mam problem w swojej octavii. Mianowicie przy włączaniu klimy (manualna) tzn przyciskiem włącza sie tylko ten mały wentylator tzn od strony pasażera i wyje głośno kiedy wyłącze klime i zwalnia to przestaje hałasować. Pytanie brzmi czy jest on do wymiany czy może buczy z innego powodu. Dodam że słychać tylko to we wnętrzu auta, na zewnątrz nie.
    SKODA OCTAVIA TOUR
    1,9 TDI 130PS 295Nm SLX ELEGANCE
    BLACK COMBII
    SOFT by BRK -TUNING + JEDNOMAS G60
    • ducker24
      • 286
      może włącza się od razu na II biegu
      a duży nie śmiga??
      • Dareckif
        • 93
        Czym prędzej sprawdź wentylatory, po włączeniu klimy muszą chodzić oba!!!
        • eros662
          • 147
          Oba chodzą ale kiedy nabierze auto temperatury wtedy duży się załącza. Na zimnym po włączeniu chodzi tylko ten mniejszy
          SKODA OCTAVIA TOUR
          BLACK COMBII
          • krisoctav
            • 417
            po włączeniu klimy muszą obydwa chodzić niezależnie od temperatury - na wyłączonym silniku spróbuj ręcznie duży pokręcić zobacz jaki stawia opór niezależnie od temp otoczenia musi lekko chodzić ale na 99 procent duży do wymiany częsta usterka
            • ducker24
              • 286
              krisoctav, czytaj ze zrozumieniem
              Zamieszczone przez krisoctav
              Zamieszczone przez eros662
              ja bym stawiał na sterownik jen pod akumulatorem
              posprawdzaj dokładnie wszystkie wiązki organoleptycznie
              i sprawdź na krótko (podłączając bezpośrednio pod aku) wentylator duży czy śmiga na 1 i na 2 biegu
              przy włączonej klimie obojętnie czy zimno czy gorąco czy auto mam 90* czy 30 * powinny kręciś się obydwa
              • fryta1979
                • 188
                Oczywiscie ... zanim cokolwiek zaczniesz wymieniac sprawdz bezpieczniki. Pierwszy i drugi bieg obydwu wentylatorów ma oddzielne bezpieczniki. Jeden w skrzynce (pierwszy) drugi na aku.
                • eros662
                  • 147
                  fryta1979, drugi aku tzn pod maska???
                  SKODA OCTAVIA TOUR
                  BLACK COMBII
                  • Remark
                    • 109
                    No zdarza się... a tak to mniej więcej wygląda :
                    http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205565
                    Pozdrawiam.
                    • eros662
                      • 147
                      Koledzy wszystkie 3 bezpieczniki po maską 30A są sprawne. Zostaje sprawdzić owy we wnętrzu tylko nie wiem który to dokładnie. A jesli też bedzię sprawny to czy wizyta u elektryka z kompem pomoże wykryć usterkę??
                      SKODA OCTAVIA TOUR
                      BLACK COMBII
                      • Remark
                        • 109
                        eros662,
                        Użycie opcji: Szukaj - nie jest trudne , np tu:
                        Oraz w wielu innych wątkach dostępnych w sieci , ponadto można sprawdzić wentylatory " na krótko" o czym byłeś już informowany - natomiast " wizyta u elektryka z kompem " powinna rozwiązać Twoje kłopoty - to chyba oczywiste?
                        Powodzenia
                        • eros662
                          • 147
                          Więc tak, byłem u elektronika sprawdzić bezpieczniki i przekaźniki i nic więcej nie mógł zrobić powiedział bo na kompie wyszło by co i jak ale gdybym miał climatronic. Udałem się zatem do elektryka który sprawdził na krótko wentylatory. Działają. Powiedział że więcej on nie zdziała i mam jechać do elektronika bo może sterownik, mówił też że na jednym styku coś nie działa ale nie wiem o co mu chodziło. A więc jaka rada panowie???
                          [ Dodano: Pon 30 Lip, 12 13:48 ]
                          A co do bezpiecznika pod deska w aucie odpowiadającym za jakis bieg wentylatora to nadal nie wiem który to nr, bo w opisie który juz wcześniej posiadałem nie ma określenia wentylator chłodnicy itp, także jeśli to nie problem prosze o owy numer bezpiecznika jaki mam sprawdzić.
                          SKODA OCTAVIA TOUR
                          BLACK COMBII
                          • wacuszek
                            • 16
                            eros662, obydwa na akumulatorze
                            • Emef
                              • 123
                              Podłączając się do tematu. Wentylator od klimy powinien mieć dwa biegi czy tylko jeden ?
                              moja skodzinka : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
                              • eros662
                                • 147
                                wacuszek, a powiedz mi czy obstawiacie ten sterownik czy raczej cos innego, bo normalnie żaden spec nie potrafi mi pomóc ehhh. Tylko na diagnozy jeżdże i biorą 30 zł za szukanie element po elemencie
                                SKODA OCTAVIA TOUR
                                BLACK COMBII
                                • Emef
                                  • 123
                                  W skrzynce masz bezpiecznik od klimy pod nr 16 sprawdź go jak dobry to wyjmij i zobacz co się będzie działo.
                                  Odłącz dużą kostkę od sterownika który znajduje się pod akumulatorem, zewrzyj dwa szerokie piny 3 i 4 te poziome - wiatraki powinny się załączyć na drugim biegu.
                                  tak samo odłącz kostkę od czujnika chłodnicy i sprawdź czy chodzą.
                                  Sprawdzaj sam nie ma co się naciągać na szpeców
                                  • eros662
                                    • 147
                                    Tak jak juz mówiłem wentylatory sprawdzone na każdym biegu - sprawne. bezpiecznik przy aku jeden i drugi również, nić nie przerwane. Także nie wiem już co robić. Pałcić elektronikowi za sprawdzenie sterownika wentylatorów i jego ewentualne przelutowanie czy jak?? Nikt z was nie ma koncepcji co siadło??
                                    SKODA OCTAVIA TOUR
                                    BLACK COMBII
                                    • ducker24
                                      • 286
                                      może sam go wyciągnij i sprawdź ścieżki może gdzieś zimne luty
                                      ogólnie schemat nie jest skomplikowany także dasz sobie radę
